Проблем със студен старт .
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.08.2010
Кара: E38 730i
Мнение от babarei » 06 Ное 2013, 11:22
Здравейте колеги.
Имам следния проблем с е39 520и м52б20 мотор.Сутрин при студен старт започна да пали по трудно.Имам предвит че трябва поне 5-6 секунди да върти и пали.Колата има газов инжекцион бардолини.Газаджийте погледнаха и казаха че не е от тях.Както на газ така и на бензин работи без проблем.Няма прекъсвания и не знам кам кое да се насоча.Колата е нов внос карана е само на бензин вече 4-5 месеца сам я карал на бензин,и не съм имал проблем.Някой ако се сблъсквал с този проблем или има предположения да казва благодаря предварително.
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Re: Проблем със студен старт .
Мнение от patkana1 » 07 Ное 2013, 10:59
Na men mi zvu4i kato dat4ik na kolqnov val.
Sorry za latinicata
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 07 Ное 2013, 11:42
patkana1 написа:Na men mi zvu4i kato dat4ik na kolqnov val.
Sorry za latinicata
Ако е датчик на колянов вал е обратното. Студена пали лесно, а проблема е когато е топла.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 08 Ное 2013, 4:41
Колега защо всяка втора тема трябва да се гадае при положение че колата с една диагностика за 20-лева (примерно) си казва всичко,повредената част се сменява/отремонтира и пак си палиш като пич? :yes:
+ това теми бол за М52.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 08 Ное 2013, 13:18
Ако клапан-регулатора на налягането на горивото или клапана за обратния поток на горивото в помпата не затварят плътно, няма как да ги хване с диагностика...
Кара: E38 730i
Мнение от babarei » 11 Ное 2013, 10:19
Ще опитаме с диагностика пък ще пиша какво е станало.
Кара: E38 730i
Мнение от babarei » 20 Ное 2013, 13:59
Пуснахме и диагностика.Никакви грешки няма всички датчици по мотора си работят.Газаджийте си мият ръцете с това че пали на бензин и няма как да е от газта.Другата седмица ще сменям свещите.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 25 Ное 2013, 0:57
Владо написа:Ако клапан-регулатора на налягането на горивото или клапана за обратния поток на горивото в помпата не затварят плътно, няма как да ги хване с диагностика...
Тези клапани сменят ли се отделно от бензиновата помпа или вървят заедно с нея.Имам следния проблем когато не е палена колата ,студена първото завъртане тръгва двигателя и моментално изгасва.Второто палене тръгва двигателя работи 10-15 секунди изгасва и чак на 3 тото палене тръгва двигателя което показва ,че бавно подкача гориво и най вероятно става на въпрос за някои от 2 -та датчика.Когато е палена или топла няма никакъв проблем пали си от раз ( мб52б20 tu)?
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Ное 2013, 1:58
скоро и на мен ми се случи нещо такова с паленето,проблема дойде от изпаритела тъй като той не загряваше както трябва му заминаха мембраните и пускаше по малко газ постоянно във колектора през малкия маркуч за вакума
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Ное 2013, 9:37
lpfc1990 написа:
Когато е намесена газ, може да се случват различни неща, както е посочил колегата отгоре.
Чисто бензиново ако говорим, не са много възможностите. Клапан-регулатора рядко дава проблеми.
Както допълваш, за съжаление сигурно си за помпа. Можеш лесно да провериш нещата, като разкачиш маркуча след помпата, и вържеш трипътно манометър, това след като колата не е палена повечко време. Сега, тук може да се заблудиш при палене какво става, защото още с разкачането на маркуча от филтъра нулираш налягането в рейла /то още тук някой по опитен ще разбере има ли налягане, или не в рейла/. Подаваш контакт, палиш, някой наблюдава манометъра. Ако много бавно вдигне до 4 бара, или изобщо не ги вдигне, си за помпа.
Пловдивската група е силна, свържи се с колеги, ще ти съдействат. :bchug:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 26 Ное 2013, 2:06
Владо написа:
lpfc1990 написа:
Благодаря за изчерпателния отговор колега,газ нямам ,само бензин е колата,имам е от няколко месеца,имах доскоро е36 което постоянно си карах ама го продадох скоро и сега се опитвам да постегна забележките по е39 ката,но това си е доста проблем с това първо палене.Странното е ,че колата като е палена няма никакви проблеми с паленето,това само на първи студен старт е мъка 3-4 запалвания докато си зацепи.Кофти работа :(.Мерси за вниманието,ще потърся координати да видим ще реша ли проблема.
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 03 Апр 2015, 7:47
оправи ли проблема
Назад към E39
