М52 проблем след студен старт
8 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги мотора е М52
проблема идва като запаля. за момент започва да работи много лошо и се губи един цилиндър. ако не го изфорсираш гасне дори
днес сложих 6 нови свещи, но сега дори се задълбочи лошата работа и тресенето.
след 2 мин работа като нагрее малко всичко се оправя и работи идеално.
от къде да започна? поне има ли начин с диагностика да разбера дали е някоя бобина или лула? лошото е че ако не го направя сутринта на студено после се изчиства и всичко си е ок
Re: М52 проблем след студен старт
Колега антифриз губи ли ти се? Имал съм случай с една вектра, вкарваше в цилиндъра и първото палене беше много лошо.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- ares2
антифриза си е ок. няма загуби...
колата има ГИ
и преди да го монтирам си беше така. карал съм я на бензин няколко години. миналата зима правеше понякога същото..
лятото няма никакъв проблем
сега като захладнява пак започва..
ако го форсирам малко се оправя след като мине средатана син сектор
колата има ГИ
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Провери добре за излишен въздух. Ако има някъде леко скъсано съединение сега като застудее сигурно се свива. Така логично лятото нямаш ядове, или поне не осезаеми. Но това е само теория. Диагностиката е задължителна, за да видиш датчиците на валовете и всякаква друга електроника. А старите свещи като ги свали имаше ли драстична разлика между работата на отделните цилиндри? По това може доста да се съди какво се случва вътре.
ares2 написа:антифриза си е ок. няма загуби...
колата има ГИ
Когато карах M52 имах абсолютно същия проблем. Студена не знаеше къде се намира, докато не позагрее и то само при абсолютно студения старт. Цяла зима я карах така и се чудих какво става, правих диагностики, нищо не показваше - нито като грешка, нито като живи данни.
Сменях свещи, бобини, датчици и к'во ли не.
Накрая смених датчика за температурата (double temperature switch) и колата започна да работи перфектно при студен старт. 40лв. струваше датчик Behr.
Номер 14 от тази схема:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... =15&hl=121
Моят съвет е все пак да вземеш датчик за проба, аз определено не твърдя, че само това е възможната причина за този проблем. При М62-то имах същия проблем преди година и не се оправи от датчика, а се оказа, че смуче въздух от гарнитурите на всмукателния колектор. Успех и да пишеш накрая от какво се е оправила колата.
- ares2
благодаря за отговорите колеги.
при снямата на свещите на 2 ри цилиндър беше малко по различна, но не в много лошо състояние..
а този датчик за които говориш колега ще го сменя. той не е ли комбиниран за темп на таблото и другата темературна стоиност за компа?
- saleene
- Регистриран на: 21.03.2014
- Кара: BMW X6
- Мечтае да кара: BMW X6M
- Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Можеш и да го измериш с мултицет за да си сигурен че е от него >>>
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Просто като идея - ако под "работи лошо" при студен старт колегата има предвид, че моторът мени обороти, почуква повечко и тресе, и същевременно по електрониката всичко е ок, има вариант и някой повдигач да прави проблем, докато маслото е още студено.
8 мнения
