Загрява понякога 520i?!
7 мнения
- sami91
- Регистриран на: 13.09.2009
- Кара: BMW 520i
- Мечтае да кара: BMW x6 3.5D
Здравйете колеги имам много странен проблем , колата загрява понякога стрелката не се вдига повече от 1вата чертичка след средата, системата е обезвъздушена , виското го чувам да се включва из светофарите в София , обаче като направи този проблем и загрее повече от колкото трябва виското не се чува.Прочетох из форума , че виското или работи или не.Колата е 520i 97 година и след сменена гарнитура на главата.
Последна промяна sami91 на 11 Окт 2014, 11:19, променена общо 1 път
- aspro
- Регистриран на: 3.02.2011
- Кара: M-technik
- Мечтае да кара: M6
Re: Загрява понякога 520i?!
sami91 написа:Здравйете колеги имам много странен проблем , колата загрява понякога стрелката не се вдига повече от 1вата стрелка след средата, системата е обезвъздушена , виското го чувам да се включва из светофарите в София , обаче като направи този проблем и загрее повече от колкото трябва виското не се чува.Прочетох из форума , че виското или работи или не.Колата е 520i 97 година и след сменена гарнитура на главата.
Колега за да прави тази мизерия ,значи вкарва въздуш от някъде ...по мое скромно мнение имаш цепка на главата другият вариант е да не си обезвъздушил като хората и третия ,но не на последно място е капачката на разширителния съд
- sami91
- Кара: BMW 520i
[/quote]
Вчера си направих следният експерименти оставих я на място много време с форсиране направи проблема загря за около 3-4 минути както казах не повече от 1вото деление след средата после се включи перката на климатика температурата се нормализира.. Угасих колата ,запалих я и виското се включи веднага
[/quote]Вчера си направих следният експерименти оставих я на място много време с форсиране направи проблема загря за около 3-4 минути както казах не повече от 1вото деление след средата после се включи перката на климатика температурата се нормализира.. Угасих колата ,запалих я и виското се включи веднага
- aspro
- Кара: M-technik
sami91 написа:Колега за да прави тази мизерия ,значи вкарва въздуш от някъде ...по мое скромно мнение имаш цепка на главата другият вариант е да не си обезвъздушил като хората и третия ,но не на последно място е капачката на разширителния съд
[/quote]Когато колата работи пипни маркучите ,ако са твърди значи имаш въздух в системата и затова не се пуска виското
- sami91
- Кара: BMW 520i
Добре колегеа утре ще проверя
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Като я обезвъдушаваш пробвай да я спреш на наклон и с носа надолу и нагоре, като и двата пъти обезвъздушаваш
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
При мен се беше пробила пробката за обезвъздушаване на радиатора. Теч не се виждаше, нямаше и мокро никъде, но антифриза намаляваше периодично. Съвсем случайно я хванах. След смяната и обезвъздушаването събра още около 3 литра. А нивото в разширителния съд беше малко под нормалното ниво преди да започна с обезвъздушаването. Това за М52Б20.
7 мнения
