Проблем с обороти на бензин
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 27 Яну 2015, 9:51
Колеги имам проблем с оборотите на бензина при при стартиране на студен мотор (гасне)сменил след това работи добре колата е м52б20 с газов инжекцион като на газ нямам проблеми на диагностика ми излиза датчик разпределителен вал,температурен на главата като съответно ги смених разпределителя е нов вдо-сименс а температурният 2 ръка сега като я закачим на диагностиканяма грешки стъпковото моторче е чистено с кореселин но работи
да ли в възможно датчика на положението на дроселовата клапа да не сработва винаги
помагайте че незнам какво да гледам вече
преди 6 месеца смених горивна помпа с 2 употреба възможно ли е да не здържа клапана на бензина
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с обороти на бензин
Мнение от zvetiko » 27 Яну 2015, 10:32
ceco_brusen написа:Колеги имам проблем с оборотите на бензина при при стартиране на студен мотор (гасне)сменил след това работи добре колата е м52б20 с газов инжекцион като на газ нямам проблеми на диагностика ми излиза датчик разпределителен вал,температурен на главата като съответно ги смених разпределителя е нов вдо-сименс а температурният 2 ръка сега като я закачим на диагностиканяма грешки стъпковото моторче е чистено с кореселин но работи
Колега, вижте на живи данни какво излиза за ТПС- са и датчика за температура на антифриза. Ако имаш съмнения за горивоподаването- проверява се с манометър. Като вероятна причина за изгасването е смученето на паразитен въздух от някъде- провери всички възможни места.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 27 Яну 2015, 10:35
zvetiko написа:
как да ги проверя за въздух??
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 27 Яну 2015, 14:03
Предлагам на неграмотно написани теми като тази, никой да не си прави труда да отговаря. :idea:
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 28 Яну 2015, 9:05
колега кое не разбра по темата че не ми е ясно питам акато ти неможеш да отговориш по добре си стои в феисбука
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 28 Яну 2015, 10:17
zvetiko написа:
колега а кое тпс на топъл мотор на диагностика ще се покажели грешката
на студено има гърмеж в колектора (смукателния)
въздух не смуче проверих го с дезедорант не се променят оборотите
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 31 Яну 2015, 23:12
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 01 Фев 2015, 11:38
turbo написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=384064&start=15#p4015282
:yes:
ДА НО ПРИ МЕН НЯМА ГРЕшКИ СПОРЕД ДИАГНОСТИКА НА ДЕЛФИ
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Фев 2015, 11:51
ceco_brusen написа:
zvetiko написа:
колега, писал съм "живи данни"- гледа се сигнала от датчика, може да не е правилен, но няма да се запише като грешка, защото DME не може да прецени това, само при определени ситуации се записва грешка, да кажем прекъснат проводник. Да не говорим, че с Делфи, практически нищо не се прави- само се симулира диагностика. ;)
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 01 Фев 2015, 20:31
ceco_brusen написа:
:yes:
ЧЕ АЗ НЯКЪДЕ В МНЕНИЯТА СИ ДА СЪМ ПИСАЛ, ЧЕ ПРИ ТАКИВА ПРОБЛЕМИ СЕ ЗАПИСВА ГРЕШКА? :shock:
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 02 Фев 2015, 13:25
Значи да търся други дигностики
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 04 Фев 2015, 11:45
За да не отварям нова тема искам да попитам и аз.
Проблема е, че при всяко първо палене на студен мотор (м52б20) и температура под 10 градуса на въздуха колата гасне след няколко секунди.
Когато загрее малко пали без проблем има празен ход и всичко е ок- просто е друга кола.
На диагностика излиза понякога "фуел трим лимит банк1 и банк2" но в повечето случай - нищо !
Сменени са датчиците на колянов и разпределителен вал с нови оригинални сименс.
Аз се съмнявам в клапана за картерни газове (да смуче въздух през спукана мембрана) понеже не е сменян и не знам как да разбера работи ли.
Ако някой може да помогне пллл :help:
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 20 Фев 2015, 17:02
с колегата методи от враца закачих ме колата и на живи данни излиза дебитомер и датчик положение на дроселова клапа дебитомер е с менен както и датчик естественно 2 ръка но проблем си остава като отвия буксата на дебитомера има промяна но не много голяма в оборотите датчика е от доскоро работеща кола но все още немога да оправя моята дай те идея какво да правя че ми требва колата всеки ден а така немога да карам дълго време
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 22 Фев 2015, 19:35
колеги писах ви за бензиновата помпа че е сменена но е 2 употреба и когато вляза в колата мерише на бензин от там си мисля че не прави налягане как да го проверя поробвах на самата рейка отпред като натисна иглата не тече гориво нито когато е топла нито когато е студена колата остана да пробвам на работещ мотор да видя резултата
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 14 Мар 2015, 19:08
Проблема е решен 1вакум на клапан на бензиновата рейка беше се разпаднал смених маркуча и сега е ок
Назад към E39
