Много силно парно,,,,
5-та серия ('95-'03)
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Окт 2015, 15:38
Колеги,,,,ще прозвучи идиотско,но имам чувството,че парното е прекалено,,,,силно,,,, :oops: :oops: :oops: Обикновено проблемът е,че го няма,при мен обаче на 22 градуса и завъртяно на три червени ми се струва прекалено силно и топло,,,,щях да се притеснявам,но лятото пък климатикът прави ужасен студ,,,,за да карам що годе нормално трябва да му задам 26 гр,на едно деление,,,,Всичко това трябва ли да притеснява или просто да се радвам,,,, :?: :idea: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
П.С. М/у другото имам и печка, но нито знам как се пуска и от къде,нито имам някакво дистанционно към нея,,,доста прочетох темите за печките,но пак не ми става много ясно,,,как точно се ползва.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: Много силно парно,,,,
Мнение от hummer » 16 Окт 2015, 15:43
Да не караш с вода от чешмата без капка антифриз :mhihi:
Я си виж температурата от скритото мяню.
Моята преди да и сложа антифриз ,покарах само на вода 1 вечер ,и щеше да ми изгори кожата направо :mhihi:
Сега с антифриза пак е доста жега ,но е по-поносимо :lol:
Последна промяна hummer на 16 Окт 2015, 15:51, променена общо 1 път
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Окт 2015, 15:50
hummer написа:Да не караш с вода от чешмата без капка антифриз :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :yes: Неее,,,,скоро сменях термостатите и проверихме състоянието на антифриза,даже допълних с концентрат-червен,,,,на стария ТДС не беше така,в смисъл и на студено и топло някак си беше по-умерено,,,тук и 2 та полюса-сериозна работа,,студ и пек,,,, :mhihi: :mhihi: :mhihi: ,знам ли,нормално ли е ,,,даже се чудех да не се включва нещо печката сама,но все още не е студено и това е при 22 гр.ако го засиля на 25 сигурно ще пламна,,,, :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: А може и аз съм съм сдал нещо багажа,,,ЕГН то нещо,,,,,
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 16 Окт 2015, 23:07
Ако е G12 антифризът не е за този мотор червен антифриз G12 се слага на алуминиеви блокве на чугунен какъвто е на М57 мисля, че се слага син.
Но не мисля, че е фатално.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Окт 2015, 9:18
Знам ли наистина,,,на тдс а беше син,този е розовия-така я взех,бе то сега за студовете е добре дошло де,мислех нещо клапаните да не са сдали,но пък климатика си духа много добре и той,,,,здраве да е,ще го следя все пак.
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 22 Окт 2015, 22:50
Колега и при мен същото,или е адска жега или адски студ :D
На старата ми кола също имаше климатроник но, можех да го оставя на 26градуса и да не го пипам,сега съм все едно с климатик само ръчкам топло студено.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 23 Окт 2015, 8:49
meti_vd написа:Колега и при мен същото,или е адска жега или адски студ :D
:yes: Точно,,,,предполагам,че сега в студа ще е ОК и няма да му се оплакваме,но знам ли,,,,Установих,че от долните духалки (от 2те страни на таблото-посока стелките) си духа най-топло.
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 25 Окт 2015, 21:57
Датчикът за външна температура работи ли правилно? Пробвай дали има разлика ако врътнеш градусите на 32.
На мен ми прилича на неработещ коректно датчик за температура (не знам дали може да се види на диагностика).
Ако си мисли, че в купето е много студено е нормално да духа жега докато достигне до желаните 22 градуса.
От друга страна пък лятото да духа яко студ говори за обратния случай. Датчикът показва прекалено висока температура в купето.
Може да се пробва с друг работещ панел на климатроника дали ще се държи по същия начин.
Със сигурност не е нормално да работи в двете крайни положения.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 26 Окт 2015, 9:49
M5 написа:Датчикът за външна температура работи ли правилно? Пробвай дали има разлика ако врътнеш градусите на 32.
:yes: :yes:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 26 Окт 2015, 11:15
Ами датчика за вътрешната температура в купето, него проверявал ли си го? Няма да ти извади грешка на диагностика, обаче можеш да му видиш стойността в момента и да прецениш за себе си дали е реална или не.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 26 Окт 2015, 17:01
Elesar74 написа:Ами датчика за вътрешната температура в купето, него проверявал ли си го? Няма да ти извади грешка на диагностика, обаче можеш да му видиш стойността в момента и да прецениш за себе си дали е реална или не.
Не,колега,къде се намира той?
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 26 Окт 2015, 20:12
На самия климатроник мисля че беше две решетчици които постоянно събират прах.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 26 Окт 2015, 20:34
На панела, зад левите решетчици. Сваля се и се раазглобява.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 27 Окт 2015, 16:39
Днес забелязах и друго нещо , ако на задната зона зададената температура е примерно по висока от тази на предната от централните отвори (тези на таблото с врътката по средата) духа различна температура :shock: съответно от левия отвор примерно духа хладно а от десния въздуха е еквивалентен на зададения за задната зона примерно по топло. Що така , къде може да е проблема ?
Мнение от dak » 07 Ное 2015, 18:55
значи при мен е така: темп. на климатроника е нагласена примерно на 22 гр. а темп. в купето е около 5 гр. като позагрее мотора от отворите започва духа жега до като темп. в купето не достигне зададената , тогава започва да духа приятно хладно , съответно лятото е същото.
Назад към E39
