губи тяга като си пусна климатроника
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 22.07.2007
Местоположение: ВАРНА
Мнение от b0bz » 13 Юни 2008, 21:16
ми това е проблема .... имам чувството че около 30 коня поне падат .... като пусна климатика.. има ли някои същия проблем.. и нормално ли е така да става.. ?
THERE IS NEVER ENOUGH DOUGH...I NEED MO
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 13 Юни 2008, 21:17
Компресията в цилиндрите мерил ли си я скоро?
Мнение от b0bz » 13 Юни 2008, 22:09
ми ... попринцип са ми закачали там един компютър на колата незнам това за компресията ли е.. но нищо не каза човека.. смисал.. няма нищо нередно...
всъщност как точно се мери.. с едно като щепсел дето се включва горе вляво под капака.... ??
и попринцип каква трява да е компресията като стойности ?
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 13 Юни 2008, 22:13
Не. Със специален манометър през отворите на подгряващите свещи.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 13 Юни 2008, 22:38
Чети тук и може и да разбереш.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=97430
А колкото до компресията :
520i
11.0/11
523i
10.5/-
528i
10.2/-
525tds
22.0/20
535i
10.0/
540i
10.0
Регистриран на: 25.05.2003
Кара: X2 U10 M35i
Re: губи тяга като си пусна климатроника
Мнение от savo_ » 13 Юни 2008, 22:50
b0bz написа:ми това е проблема .... имам чувството че около 30 коня поне падат .... като пусна климатика.. има ли някои същия проблем.. и нормално ли е така да става.. ?
Не се притеснявай.наистина осезателно спада мощноста като пуснеш климата.Тея дет ти пишат да си мериш компресията карат БМВ от вчера ;)
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 13 Юни 2008, 22:54
savo_ написа:
при мене няма никаква разлика склима или без :winky:
това все пак не е някоя малолитражка така че не е нормално да има осезаема промяна във вървежа.
Регистриран на: 18.03.2008
Мнение от novak58 » 13 Юни 2008, 23:01
и при мен е същото,някакви идеи?
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 13 Юни 2008, 23:03
savo_ написа:Не се притеснявай.наистина осезателно спада мощноста като пуснеш климата.Тея дет ти пишат да си мериш компресията карат БМВ от вчера ;)
Не става дума за автомобил с мошност 43 кс, а за 143 кс. Не трябва да усеща осезаема разлика при включване на климатика когато е с 2-3 човека, освен ако не е претоварена колата, с ремарке и по баир :mhihi:
Айде "дъртите" разбирачи да ходят да пасат.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 13 Юни 2008, 23:24
savo_ написа:
:dummy:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Юни 2008, 23:37
Мощноста пада осезаемо, когато има проблем с компресора на климатика.Заминал лагер е най-вероятната причина и се разбира лесно по шума на компресора ;)
Реално, един напълно изправен компресор сваля мощноста с 6-13к.с, при Е39 е към 12к.с, така че няма начин да не се усеща.Става фрапиращо обаче, когато компресора има проблем, там само господ знае, колко сваля от мощноста :mhihi:
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 13 Юни 2008, 23:40
При мен разликата е, че с климатик като освободя от скорост по бързо ми падат оборотите отколкото без клима. А и е по осезаема разликата когато включи турбото. Иначе съществена разлика в динамиката не усещам.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Юни 2008, 23:51
Воденичаров написа:При мен разликата е, че с климатик като освободя от скорост по бързо ми падат оборотите отколкото без клима. А и е по осезаема разликата когато включи турбото. Иначе съществена разлика в динамиката не усещам.
Давам ти веднага пример, как да го усетиш.Излез на магистралата на равно, застопори крака на газта без да го мърдаш на 120км/ч и включи климатика, като внимаваш да не настъпваш педала повече, от колкото си го държал до преди това и ше видиш как едни 20км/ч започват да ти се губят :mhihi:
Тествал съм го стотици пъти, важното е да преодолееш инстинкта да подадеш газ и да намериш достатъчно равен участък за експеримента :winky:
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 13 Юни 2008, 23:54
ivoo написа:Чети тук и може и да разбереш.
520i
11.0/11
523i
10.5/-
528i
10.2/-
525tds
22.0/20
535i
10.0/
540i
10.0
тези данни незнам от каде си ги взел но не са за Е39, може да са за Е34. Мойта компресия е 13 на вс. цил., а ако искаш да го оспориш направа го в "Дару Кар"
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 13 Юни 2008, 23:58
mad_presley написа:
:clap: Според мен ,с колко пада мощността на дадена кола при пуснат климатроник зависи от състоянието и пробега на двигателя ,колеги нали не си мислите че карате коли с мощност колкото пише по каталог ,да били са преди 10 години :mhihi: :mhihi:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Назад към E39
