BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ще си взема един остър поялвик и поне с едно краче ще опитам сам,ако не стане-по твойта методика.
Колега ,знаеш ли какви точно крачета да взема-искам да ги монтирам преди да дойде чипа,да не се губи ценно време.
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
zvetiko написа:Ще си взема един остър поялвик и поне с едно краче ще опитам сам,ако не стане-по твойта методика.
Колега ,знаеш ли какви точно крачета да взема-искам да ги монтирам преди да дойде чипа,да не се губи ценно време.![]()
ако не си се занимавал с поялник по-добре не пробвай, щото пистите на крачетата са доста близо една до друга и лесно може да ги запоиш една за друга и после .... накъсо и в кофата .
борда неможе да се разглоби така че да имаш достъп до платката от задната страна за да може по нормалния начин да запоиш крачетата, а трябва от челната страна където се нанизва чипа - абе пипкава работа - не е за всеки.
на всичкото отгоре и не само че неможе да се разглоби , ами и няма много място за да погледнеш дали са се споили 2 крачета примерно
затова аз накарах майстора при който ходих да замери крачетата после с мултицета за да е сигурен че не е свързал някои накъсо...
иначе крачетата са най обикновенни , имаги в абсолютно всеки магазин за електронни компоненти - обикновенно са квадратни, но може и да са кръгли. продават се на лента наредени едно до друго
приличат на малки иглички
цялата работа - запояване плюс крачета ми излезе 2-3 лв до колкото си спомням...
така че сам си прави сметката какво ще правиш...
относно чипа:
както колегите вече написаха той ще дойде със зелена кутийка, както е показан на една от снимките в описанието за монтажа.
отваря се много лесно, издърпваш чипа слагаш го в борда и си готов.
не забравяй да изрежеш отвор в кутийката на борда между двете дупки за винчетата , защото иначе чипа не се събира вътре, притиска платките на борда една към друга и край с компа.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
С поялник съм работил и предполагам ,че ще се справя и от предната страна,но си имам и авариен изход
Е с остър поялник не съм работил,но мисля ,че сега е момента да си го купя и да видя какво мога да направя с него-сигурно да разтопя платката и да дам накъсо крачетата,но за това ще разбера когато дойде кодинг плъга.
От снимката на колегата мислех ,че крачетата не са по единично ,а са в блок от 8 -затова питах какво точно ми трябва.Вече е ясно-благодаря ти утре ще ги купя.
Отвора в кутията на борда вече е готов-направих го днес с една много полезна машинка ,подобна на зъболекарската,на която може да се слагат какви ли не глави.С нея отвора стана светкавично.Утре ще изпиля и дъното на стойката на борда в колата.
Благодаря за помоща.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
BMW5820iA написа:zvetiko написа:Ще си взема един остър поялвик и поне с едно краче ще опитам сам,ако не стане-по твойта методика.
приличат на малки иглички![]()
относно чипа:
Е, вече си имам и крачета-след безумен разговор ведин сервиз за електроника,си купих крачетата и един поялник с остра човка за 2.5лв и за 10-на минути всичко беше наред.
Между другото ,дали е правилно запояването е най-добре да се види с лупа,защото 4 и 5 пин са вързани през платката и с мултицет дават контакт.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
dinozab написа:zvetiko написа:...да го монтирам и да набера 21 за да го включа.
И ще ги каже ъъррррт компа
Ще каже ,ама чак във вторник-днес много ме разочароваха.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
zvetiko написа:dinozab написа:zvetiko написа:...да го монтирам и да набера 21 за да го включа.
Мен също
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Хайде-е-е още един TDS с голям борд.Вместо да вадя чипа изрязах по-голям отвор в борда и сложих кодинг плъга така както си дойде-борда така изглежда като истински ,а чипа е защитен.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колеги,прави ли се някакво калибриране на борда.За разхода съм съгласен-показа ми 9.8 на нощно градско.
Обаче ограничението на скоростта [LIMIT] се разминава с това на спидометъра с +15км.Същото и с разстоянието което мога да измина [REICHW]-бях почти на червено и ми даваше около 60км. след ,което сипах 25литра и ми показва ,че ще измина 72км.
В скритите функции има възможност за калибриране-някой правил ли го е.
- BMW5820iA
в скритите функции има едни коефициенти дето се нагласят - точно за разхода и за скоростта.
аз несъм пробвал да ги променям щото не ми се е налагало
при мен скоростта се различава с около 2 км/ч. което е нищо все пак
разхода ми изглежда точен...
функцията ресет е точно за това- да занули нещата ако има въведени вече някакви коефициенти.
само че не при всички се получава желания резултат
- dinozab
zvetiko написа:Колеги,прави ли се някакво калибриране на борда.За разхода съм съгласен-показа ми 9.8 на нощно градско.Обаче ограничението на скоростта [LIMIT] се разминава с това на спидометъра с +15км.Същото и с разстоянието което мога да измина [REICHW]-бях почти на червено и ми даваше около 60км. след ,което сипах 25литра и ми показва ,че ще измина 72км.
Моя също бе така в началото с разтоянието което мога да измина много го менеше по-точно постоянно шаваше нагоре надолу и при зараждане много малко качваше км.След около 1000км всичко си дойде на място и сега показва съвсем точно и веднага след зареждане си показва км.За това калибриране което говориш сигорно е Тест №20 от скритите функции там е само за корекция на разхода стандартно е зададено 1000.Ако имаш грешни показания или разлики от реален разход и това на борда се корегира от там.Как става
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Благодаря за отговора.
С разхода мисля ,че нямам проблем-като покарах 10-на километра в задръстванията и ми даде 20 и няколко,през ноща ми даде 9.8
Значи километрите ,които мога да измина ще се оправят от само себе си -сигурно ще трябва да напълня резервоара до горе за да може OBC да приеме тази информация.
Остава това разминаване от 15 км с истинската скорост -наистина се прави с Тест №10 ,но за съжаление и човека ,който е писал текста и ти ми казвате,че тази функция не работи.Дано при мене да тръгне
