Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
може ли да изясниме нещо , но без да е на изуст .
Аз преди 2 дни направих е36 купе 320 на 328 . М52 и 2та мотора. На б28цата е малко по дълга кутията , и за това се прехвърлят кардана и 2те части на механиката на скоростния лост.
Мисля че на компакта ако си имал механиката от Б20 на скоростния лост също щял си да минеш без преправяне , по същия начин с кардана ? Или може би при кардана не се минава без преправяне? Мисълта ми е преправяли сте защото не сте имали точните чаркове , или защото е неизбежно ?
Също ... на Б28цата се оказа шортшифтър , с обикновенното лостче иамаше дори страшно разстояние за да превключи скорост.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
а какво става с климатика, по-точно с компресора
only rear wheel drive
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
michev написа:а какво става с климатика, по-точно с компресора
Търсиш си компресор за 320 със стойката и тръбите.
- LiTtLeRoCk
За скоростния лост трябва алуминиевата щанга от 320 без да се скъсява но лоста за превключване на предавките ако не пасне се скъсява.
аз имам един въпрос за скъсяването на кардана - до колкото виждам мотора е от е34, ако се вземе от е36 пак ли трябва да се скъсява?!?
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Привет на всички.Гледам че обсъждате моторите за смяна и реших да ви попитам .Какво е необходимо за смяната по колата ,ако тя е м40б18 е36 и смяташ да е направиш м50б20 ??? Дали може да ми надраскате за бързо какво е необходимо(генерация дебитомер виско ????)Мерси предварително и мнго се извинявам за спама но никаде неможах да намера конкретно какво се сменя .
и отново мерси предварително
може всичко да е ,да ама не е бмв
- LiTtLeRoCk
Denev написа:аз имам един въпрос за скъсяването на кардана - до колкото виждам мотора е от е34, ако се вземе от е36 пак ли трябва да се скъсява?!?
Къде видя,че мотора е от Е34 и да ти кажа за твоя информация единствената разлика и в двата двигателя е картера и смукателя за маслената помпа.
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Кара: черна сянка
и лапите за мотора, и стойките на хидравликата, и инсталацията
the project is ready....
- LiTtLeRoCk
Dido_stz написа:и лапите за мотора, и стойките на хидравликата, и инсталацията
Имах предвид блока ,че по дължина са едни и същи.
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Кара: черна сянка
lop_88 написа:Привет на всички.Гледам че обсъждате моторите за смяна и реших да ви попитам .Какво е необходимо за смяната по колата ,ако тя е м40б18 е36 и смяташ да е направиш м50б20 ??? Дали може да ми надраскате за бързо какво е необходимо(генерация дебитомер виско ????)Мерси предварително и мнго се извинявам за спама но никаде неможах да намера конкретно какво се сменя .и отново мерси предварително
пич цялата тема е за това, как може да зададеш такъв въпрос
пък ей това че никъде не си можал да намериш, след като има 100 теми сигурно
- ВаНко
- Регистриран на: 7.11.2005
- Кара: ...320ка...
- Мечтае да кара: M5 e39
- Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
А какво става със спирачките отзад? 316 и 318 (без IS) са с барабанни спирачки. 320 е с дискови. Та нужно ли е да се сменят отзад спирачките от барабанни към дискови или може и така да се кара?
Power is nothing without control...
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Кара: черна сянка
аз съм с барабани още отзад и си спира колата, отпред като сложихме мотора сложих и дискове и сп. апарати от 325. Сега отзад ще слагам също вентилирани дискове.
Но по принцип може да си караш със старите спирачки, но е желателно, за мен задължително да се сменят с по-големи. Най - малкото за твоята сигурност
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Спирачките може и да не са такъв проблем ( аз карах 3 г. с барабани отзад като смених с М42-ка ) , но окачването отпред мисля е по-важно , заради по тежкия мотор !
- Mario Andretti
- Mario Andretti
