Регистриран на: 25.04.2011
Местоположение: Бяла Слатина,врачанско...
Кара: ...only BMW
Мечтае да кара: ...карам го!
Детайли за колата: ...перфектна!
Мнение от ИВАКА » 14 Фев 2012, 16:21
vladi_a_i написа:
ИВАКА написа:...здравейте колеги,баварката ми 318,модел 92 год.,класически.Появи се проблем в тихите обороти.Не е постоянен проблема,има го на някакви негови си интервали.Ниските обороти са променливи,понякога ги няма,щом махна крака от педала на газта-гасне.Понамерисва на бензин,а и разхода е променен,но поради ниските температури ми е трудно точно да локализирам симптомите и резултатите от тях,имам впредвид по-дългото работене на смукач,работата на място,буксуванено в снега ит.н.Но все пак оборотите на тихи са неравномерни-плават от 800/1100,в този дапазон варират,понякога ги няма,както писах погоре,а понякога всичко си е нормално.Молбата ми е-насочете ме ако някой е преживял това.Прочетох подобни теми,но не разполагам с свободно време и ми е трудно да обощя написаното.Благодаря ви.
Стъпков мотор..
...благодаря,почистих го и след малко ще има малък тест.Изкара прахообразно смрадна чернилка и после го промих,изсуших и го монтирах.
...за всяка врата има ключ.
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 14 Фев 2012, 22:22
да проблема е бил в пружината на оптегача сгъва се но не до краи вече всичко е добре мерси за помоща колеги
Кара: ...only BMW
Мнение от ИВАКА » 15 Фев 2012, 14:53
ИВАКА написа:
vladi_a_i написа:
Стъпков мотор..
...теста е сполучлив-1100 оборота студен,после закова на 800 и заспа!Отново благодаря,колега!!!
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 16 Фев 2012, 16:52
Здравейте колеги, за да не пускам тема, реших да питам тук.
Вчера сменям ролки ремаци, както и гарнитура на маслената кутия.Като свалих ремъците реших да запаля колата, за да чуя мотора без виенето на ролките.След като смених всичко измих мотора с обезмаслител, където беше изцапан от въпросната гарнитура.След всички тези интервенций ми светна лампата на Аербег-а и не мога да си го обясня защо, по никакъв начин не съм го закачал :).Възможно ли е да е дал грешка, когато съм запалил колата без алтернатора.Помагайте, че много ме дразни да ми свети така червено.Предложения махни крушката, няма да взема за адекватни.
Благодаря
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Фев 2012, 18:49
Адекватно решение ще е да закачиш колата на диагностика и да видиш причината за грешката.
Другите подходи не са адекватни ;)
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 16 Фев 2012, 19:03
Mr2faces написа:Здравейте колег..........
Колегата над мен е напълно прав по простата причина,че дори и да намериш логично обяснение за появата на грешката ,тя не може да се изчисти без колата да се закачи на комп. и лампата ще продължава да си свети. Та при всички положения това няма да ти се размине и за да си спестиш всички гадаения ... сещаш се какво трябва да направиш .
Регистриран на: 7.06.2010
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 17 Фев 2012, 0:07
Да попитам и аз за тези така прословути обороти на m43.
Ако не съм я палил няколко дни при първо палене вдига до1500 и гасне ако не и подам газ.
От там нататък няма проблеми с паленето,но на моменти стрелката ми играе от 800 до 900 оборота.
Знам че трябва да изчистя стъпковото, или да го сменя ама не искам да го бъзикам ако не се налага.
Това до тук не ми е голяма болка,проблема ми е когато свалям или вдигам прозорците ми пропадат
до 600 и след това се вдигат до около 1000-1200.Освен това и фаровете видимо намалят като ползвам
ел.стъклата.То и това не е голям проблем,ама съм автоматик и вчера на един светофар държах леко
спирачката и като се вдигнаха оборотите колата тръгна и щях да спра в един теглич.Като включвам
други консуматори на ток в колата подгряване и тн. го няма това пропадане на оборотите.
Някакви идеи къде да търся проблема,дали е нещо от комфорт модула,слаба връзка или да го изчистя
това стъпково.
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 17 Фев 2012, 5:41
как се монтирват,само стъклата на страничните огледала,че някой ми ги открадна..../става дума за обикновени огледала.../
Или да ходя направо нови да си купувам със всичкото....?@!?
Мнение от Mr2faces » 17 Фев 2012, 11:30
Единствено на диагностика ли може да се чисти грешка при БМВ, няма ли някаква друга фатка, примерно, като някой други марки с комбинаций на различни копчета.
Мнение от kdl » 17 Фев 2012, 11:58
Да, единствено с някакъв вид диагностика на моторите с нормално ЕКУ.
На по-стари модели и други марки, може да се закачат 2 пина със светодиод някъде по буксите на колата (в зависимост от колата) и да броиш миганията. Като броя мигания отговаря на определена грешка. Както се сещаш, това е по-трудно и говорим за коли от 80те и ранните 90 години.
Идеята на записването на грешки не е да те дразни, а да е лесна диагностиката на проблемен модул.
Няма комбинации с копчета и други "фатки".
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 17 Фев 2012, 13:57
lubchitu написа:как се монтирват,само стъклата на страничните огледала,че някой ми ги открадна..../става дума за обикновени огледала.../
Стъклата се "монтират" с натискане ,докато щракнат ... Давам толкова елементарно обяснение,защото и самия монтаж е елементарен... респективно и кражбата им .
Това горното при условие ,че не са почупили механизма на огледалото ...
Кара: ...only BMW
Мнение от ИВАКА » 17 Фев 2012, 15:57
ИВАКА написа:
ИВАКА написа:
vladi_a_i написа:
Стъпков мотор..
...прибързано се похвалих.Колата след почистването заработи както никога добре досега,обаче след като пренощува на минус 22 градуса на другия ден тццццццццц,никакви ниски обороти и пуши отзад като дизел при форсиране.Отново една серия от сваляне,почистване и проба,....така няколко пъти,уж заработи добре.През горното отворче се загледах и забелязах,че подобието на буталце има малък въртящ ход,пръсках го със спрей,за раздвижване и хода се увеличи,но ще бъда благодарен ако някой ми обясни точно принципа му на работа на това стъпково моторче?Успех колеги.
Мнение от lubchitu » 17 Фев 2012, 17:44
мерси за отговора... :)
И още един въпрос...за бмв компакт,
м-огледалата стават ли и от други модели.. ?!?!
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 17 Фев 2012, 19:20
от седан и комби
Мнение от DRIFT MASHINA » 17 Фев 2012, 20:45
добавката за задната броня става ли от седан на купе
