е36 относно обезвъздушаване
Регистриран на: 27.05.2008
Мнение от Pilet0 » 17 Окт 2009, 20:40
така колеги интересуваме следното колата ми е 316-ка м40 двигателя та .... наливам и антифриз там сичко както тряя обезваздушавам я духа си топло но колата като работи на място на празен ход и парното започва да духа по хладно някой ако може да ми помогне ... това нещо аз лично го оправям като пълня разширителя до горе и спира да истива но съм почти сигурен че не е хубаво на пълен разширител да карам :) 10х предварително ... поздрави.
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Re: е36 относно обезвъздушаване
Мнение от Hristo » 17 Окт 2009, 20:43
Водната помпа вероятно не ти прави нужния дебит и затова в оборот има топло, а на тихи обороти не смогва да раздвижи антифриза качествено ;)
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 17 Окт 2009, 21:09
И аз мисля като колегата Hristo че проблема е в помпата.А преди да започнеш тези интервенции имаше ли го този проблем?
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 18 Окт 2009, 0:22
а може и да има още въздух в системата и да ти прави възглавница някъде.пробвай пак да обезвъздушиш и ако не излиза въздух май отиваш но помпа.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 18 Окт 2009, 1:05
Наистина е възможно да е останал малко въздух в системата!Обезвъздушаването на Е36 обикновенно не става от веднъж.Обезвъздуши още веднъж,като при това спри така,че предницата на колата да е на по-високо от задницата (така въздухът бяга напред към радиатора).при тая операция-врътката на парното да е на макс :!: Преплъзваща турбина на водна помпа се проявява при по-високи обороти,но пък ако има счупени витла,то тогава проблемите идват точно при ниските обороти.Ако не си сменял водната помпа и не знаеш в какво състояние е,препоръчително е да я извадиш и при необходимост смениш :!:
Въпреки всичко обаче,напълно нормално е при празен ход на мотора,парното да духа по-хладно,особено на 4-та степен-щото дебита през радиатора на парното е по-нисък ;)
