БМВ е36 М40 заглъхва на 4000 оборота
Регистриран на: 8.03.2011
Кара: BMW E36 M40
Мнение от Gito » 23 Мар 2011, 17:55
Колеги въпроса ми е дали някой се е сблъскал с този проблем заглъхването или по скоро като да заработи на 3 цилиндъра и като падне под 4000 оборота се появи преди около 2 месеца ...интересува ме тъй като говорих с доста хора и всеки казва нещо различно като:дебитомер,разпределителен вал,свещи, и незнам от къде да почна.Моля ако някой е има подобен проблем нека сподели или да ме насочи. :yes:
Регистриран на: 8.12.2009
Кара: КОМПОТИ
Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Re: БМВ е36 М40 заглъхва на 4000 оборота
Мнение от fricazoi89 » 23 Мар 2011, 19:00
Колега потърси малко в Търсачката,там има хиляда теми за проблем като твоя..
Като съвет датчика на разпределителния вал как е ?
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 23 Мар 2011, 19:02
Първо диагностика колега(качествена) и после казваш какво дса ти казали да не говорим празни приказки :yes:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 23 Мар 2011, 19:55
Тва е момента в които М40 почва да работи като V8 :bowdown: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ако не си сменял разпределителния вал и кубилиците,то там ще ти е проблема. :driving:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 23 Мар 2011, 20:18
Като падне под 4000 оборота и заработва като на 3 цилиндъра ли :dunno: Слагай и препинателни знаци в изреченията,че не се чете.Ето ти моя тема как да провериш с мултицет 3 датчика.Дебитомер,стъпково,ТПС-клапа.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8#p2122931
Просто да започнеш.И елиминация на нещата.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 24 Мар 2011, 0:21
+1 датчик колянов вал.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 24 Мар 2011, 2:16
petio_bmw 318is написа:Тва е момента в които М40 почва да работи като V8 :bowdown: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
наи вероятно е така .. колегата е прав
Регистриран на: 30.07.2009
Местоположение: Перник
Кара: с два километража
Мечтае да кара: e36 М3 COUPE
Мнение от choki_pk » 24 Мар 2011, 2:44
ares2 написа:
Това е така,но освен това работи като V8 и като и свърши бензина :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Марката е една и това е BMW,другото вече е избор на модел.. И винаги съм казвал че е по-добре да ревеш в BMW с тъмни стъкла от колкото да се смееш в някоя хонда.
Мнение от ares2 » 24 Мар 2011, 11:19
сега сериозно по темата... М40 пауар е мотор които при лоша експлоатация скапва вала и кобилиците...
не с есмазва добре и тн...
90% от моторите М40 които съм виждал са така...
ако ти е изяден много вала или кобилици е нормално при по големите обороти да се обърква газоразпределението и да глъхне така...
много "маистори" ще ти кажат да сложиш 15 в 40 масло и това ще ти реши за малко проблемите...
но... ефекта за целия мотор е ужасен...
по добре отвори главата и погледни какво се случва.. всеки човек които рабира от коли и погледне вала ще каже как е ...
нов вал и кобилизи са ти не повече от 200 и няколко лева..
тази датчици за които говорят колегите са са ти свързани с паленето по скоро...
М40 няма датчик за разпределителния... кабела на 4 ти цилиндър има един индикатор които играе тази роля...
и все пак ако не съм разбрал правилно от темата ... опитаи с нови кабели и свещи но...
е трудно така да ти се губи цилиндър само при определени обороти...
Кара: BMW E36 M40
Мнение от Gito » 24 Мар 2011, 12:47
Да както и предполагах има различни мнения , но все пак от това което чух мисля да погледна вала и кобилиците тази Събота и ще пиша.Благодаря на отзовалите се :yes:
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 24 Мар 2011, 16:29
Така ли прави http://vbox7.com/play:0597b598 ? Ето го и вала http://vbox7.com/play:81cf18ec , виж и как ускорява въпреки това , че на 5500 об/мин е не точно 5500 различно е понякога на 5200 др път съм вдигал до 6 000 различно е но заработва на 2 цилиндъра ето и клипа : http://vbox7.com/play:3d788d8e Ускорих само до 80 км , че беше на паваж , имаше и лек завой и даже малко преди 80 отпуснах леко газта и после пак мастъпих леко .
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 24 Мар 2011, 17:15
Колеги стига с тия вал, кобилици, повдигачи. Вярно че си имат проблем М40-ките,а ама не всяка е за това. Колегата каза, че проблема е от 2м. За 2м мисля не може да се износи изведнъж без да забележи, че не влиза в лютеницата. И аз мислих че имам проблем с вал и кобилици от ежедневно ровене по сайтове, ама като отворих онзи ден изглеждаха като нови без ръбове и надирания и въпреки това над 150 и е мъка до 160 :mhihi: Търся го още проблема. На диагностика ''проблем няма''. Та така, не всяка е за това :!:
Кара: BMW E36 M40
Мнение от Gito » 24 Мар 2011, 17:34
jakson написа:Така ли прави http://vbox7.com/play:0597b598 ? Ето го и вала http://vbox7.com/play:81cf18ec , виж и как ускорява въпреки това , че на 5500 об/мин е не точно 5500 различно е понякога на 5200 др път съм вдигал до 6 000 различно е но заработва на 2 цилиндъра ето и клипа : http://vbox7.com/play:3d788d8e Ускорих само до 80 км , че беше на паваж , имаше и лек завой и даже малко преди 80 отпуснах леко газта и после пак мастъпих леко .
Същата работа като при тебе,но даже при мене не може да влезне след 5000-5500 директно заглъхва :banghead:
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 24 Мар 2011, 22:19
а на свободна подминава ли ги? Ако да как? Лесно, трудно, с мъка :mhihi: Възможно е да имаш проблем с дебитомера или запушени(пикаещи) дюзи :roll:
Мнение от ares2 » 25 Мар 2011, 0:05
Gito написа:
може да си мислите че валовете са ви нови но...
като не може да мине 5000 рпм няма от какво да е...
М40 е доста разисквана тема...
