"Фучене" около двигателя, играят оборотите на праз
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Днес ходих до автомивката и докато се радвах на прясно измитата ми колица (която отново заприлича на BMW) запалих колата и ми направи впечатление, че нещо "притриса" като седи на място... и стрелката на оборотите за първи път трепваше (до сега стоеше някъде около 700-800RPM) и двигателя помръдва определено повече.... Като я паркирах обаче и отворих капака се чува едно фучене около двигателя, не мога да го определя от къде идва точно...
Иначе колата си върви както и преди (тъкмо се върнах от Банско и не съм имал ядове по пътя), не съм загубил мощност... но това фучене отпред хич не ми харесва.... казаха ми, че е скъсана някаква мембрана на картерните газове и затова се получава това притрисване на двигателя и оборотите....
Някой да е имал този или подобен проблем? И ако е тази мембрана, то какви пари струва и как да я търся в каталога на DaruCar?
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Каква е тая мембрана и мен ме интересува понеже аз като съм на празен ход и отворя капака се чува едно леко свистене на въздух което като кача оборотите дори и минимално изчезва. Иначе мотора работи без менене на оборотите.
Това да не ти е от стъпковото моторче, ако е от него или го миеш което е временно решение или ново 350лв.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Имаш ли идея къде се намират? Щото на път за Банско в петък закачих на едно място колата отдолу (заради смотаните ми "навигатори") и да не би да е от това....
Иначе тия маркучи кви пари чинят, ако се наложи да сменям скъсан... в realoem как се водят и къде се намират по тия неясни раздели?
- vitamincpp
Доста майстори са ми виждали колата вече и никой не е открил причината за това, откакто съм я взел е така. Един каза че можело да е от някаква гарнитура на смукателния колектор и му я оставях да я прави уж, после ми каза че всичко било ок и нямало никакъв проблем
Дори не знам дали е нормално понеже съм чувал и други коли да свистят доста по-силно на празен ход. Тоя ми обясняваше че смукателния тракт бил доста завъртян и се получавали аеродинамични шумове. Така че ако някой има идея къде се намира тая мембрана за картерни газове и дали може от нея да се получава такъв шум нека да каже, въпреки че аз се съмнявам да е такава причината.
ПП: И аз не мога да ги намеря тия маркучи в realoem
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае май не била мембраната, "имало нещо счупено" каза шефа на сервиза, ама по-късно ше говоря с моя човек, майстора и ше ми каже какво точно.... "нещо пластмасово" било.... ама и той не разбира много-много...
Ае заеби ти тия аеродинамични глупости... мойта хич не виеше или фучеше до преди тоя случай...
- vitamincpp
То аз не мога да го нарека фучене, сигурно е различно твоето, аз не мисля че имам нещо счупено но като ти я оправят все пак пиши какво е било за да знаем
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Е, ше пиша сигура..... ма кво е това пластмасово отдоле, дето заради него може да фучи така? те нали колекторите уж били някви такива.... еб@ло си мамата, после кат ходя към сервиза ще видя за кво иде реч и ше напиша довечера....
Направо зверски съм се изнервил....
- vitamincpp
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Та значи тая мембрана.... или еб@ли го какво е.. е няква част от смукателните колектори.... пластмасова такава, на нея пишеше партиден номер (уж), ама като го въведа (No. 1247133) в базата и ми казва да го пуша... и май не е това.... а в базата на realoem все още не мога да го намеря....
Едно такова кръгло... прилича на хронометър, от тия старите с бутонче отгоре...
Сега са го запушили (или нещо такова каза), вече не тресе на свободен ход, но вече по-бавно слиза до 700-800RPM на празен ход.... задържа се малко повече на около 1000 и след няколко секунди слиза до 7-800...
Ако някой има идея какво е и какъв му е истинския партиден номер ше ме зарадва много
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
еми ако ми беше стигнал акъла на място щях да го снимам с фотото... утре сутрин ше мина от там да го щракна...
Такова кръгло, пластмасово, прилича на стар хронометър със стрелки... само дето няма стрелки
- vitamincpp
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1569&hg=11&fg=40
Да не е това - клапан който трябва да се отваря при високи обороти за да минава входящия въздух през друг път - по-дълъг мисля. Ето и една тема за него ако е той
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e46-e90/disa-valve-29171.html
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ти знаеш ли, че май е точно това.... поне по снимката май в "гръб" е точно това...
Само дето ако е това..... мани-мани.... в сервиза ми казаха, че било около 90лв.... ама според ДАРУ (ако е точно това) е почти 300лв....
32 мнения
