Полезни теми и линкове свързани с Е36
11 мнения
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Понеже само ме навикват че по цял ден нищо не съм превел реших да свърша нещо полезно ... ето избрани теми :
Двигатели,монтирани в Е36
Разположение на VIN при Е36(Vehicle Identification Number)
Схема на аудио връзките в Е36
Проблеми, свързани с хидравличната рейка
Проблеми, свързани с компресора на климатика
Проблеми, свързани с уплътнението на задните стъкла
Проблеми, свързани с осветлението в купето
Проблеми, свързани с ел. стъкла
Проблеми, свързани с достигане на работната температура на двигателя
Проблеми, свързани с ангренажната верига
Проблеми, свързани с индикаторите за маслото(Oil Service)
Проблеми с ръчната спирачка
///М огледала - как от ръчни да направим ел.огледала
Проблеми с парното(или къде се намира филтърът и как да го сменим)
Филтър в кабината и смяната му + снимки
Как да свържем алармата,за да управлява ЦЗА и ел.стъклата
Скрити кодове и тестове на оn-board computer на Е36
Проблем с климатроника+скрити кодове(за моделите след '96)
ANGEL EYES – направи си сам
Свързване на халогенни фарове
Свързване на халогенни фарове 2
Калкулация на поддръжката на E36
Ел. схеми за Е36
Проблем със светене на плафона по време на движение
Проблеми с вентилатора на парното
Относно трудно палене при топъл TDS
Полезно/Климатроник с врътки ремонт
Странен ефект със чистачките . . .и ABS-a
Няколко решения за неработещи ел.стъкла,шибидах,централно и аларма
BMW E36 & Z3 (инструкции за подмяна на циферблатите)
Как да свалим таблото с уредите при Е36
Как да монтираме халогени,ако колата няма такива фабрично
E36 купе-проблеми с бравите и ел.стъклата при отваряне на врата
Сваляне на радиатор - how to
Предпазна кора под двигателя- Направи си сам
Проблем с VANOS-а (диаграми и ремонт)
Зануляване на OilService - стъпка по стъпка
Как да оправим цифровия километраж...
Относно серийната екстра с "увисването" на жабката
М40 и повдигачите - направи си сам
Скърцане на волана с еърбег
Дневни светлини при Е36...Как?
Централно заключване - ремонт на машинката
Как да настроим корекцията за разход на големия борд (OBC)
Как да пали лесно Е36 - 325 дизел!
Какво е ламбда сонда и как работи
Претапициране на таван
Претапициране на таван Е36
Проблем с уплътнението на задното стъкло и решението му + снимки
Таблица с бушоните на Български
Лошата миризма от климатика.Как да я отстраним !
Автомобилът на старо- Е36 (Статия)
Голям борд- конверсия
Полезно: Тройник М43, а може би и при другите...+ снимки
Смяна на термостат и канални ремъци на M42 мотор
CUP Holder за Е36
Смяна на волана на Е36 (При моделите след 1995г.)
Смяна на съединител
ВАНОСА ТРОПА
Оригинални джанти BMW
Причини за проблем с оборотите на място
Как да преминем от часовник към бордови компютър
Как да си добавим в Е36 лампа на инжекцията - Check Engine
Смяна на филтър на купето за модели без климатик
Скърцаща жапка на E36 Compact (как се оправя: снимки + DIY)
Как да сложим парктроник на E36: Обяснение със снимки
Ревизия на повдигачи М50/52- история в картинки
Инструкция за монтаж на универсална ламбда-сонда Бош
Машинка за стопове - ремонт (снимки)
Климатик -губи фреон
Закл. подменюта на километража на Е36 (Instrument Cluster)
Поправка на увиснала жабка
Разглобяване на таблото
Ремонт на скъсано купе при шпилките за на задния мост + снимки
Смяна семеринг на колянов вал в снимки
Теч на масло от филтърната кутия и смяна лагери на генератор
Два стопа за мъгла - DIY
Комфорт модул (ел.стъкла, централно , плафони)- DIY
Инсталиране на М3 огледала
Темпомат DIESEL (cruise control)
Темпомат Бензин Cruise Control Retrofit (монтаж на автопилот)
Демонтаж , почистване и монтаж на повдигачи-DIY
Стартер М43 малко снимки как излиза на светло
възтановяване на лети джанти-DIY
Почистване на фаровете
Ето инфо за ванoс + видео
Трансплантация на М52 в компакт
Как да настроим часовника на "малкият борд" / дигитален часовник
Ел. схеми за Е36
CUP Holder за Е36
Смяна на съединител
ВАНОСА ТРОПА
R.I.P Landikar
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ето още нещо доста полезно- E36 DIY link library
Има подробни обяснения със снимки за много ремонти
и тунинг модификации по купето на Е36.
http://www.geocities.com/e36rulz/DIY.html
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... h_main.htm
http://www.bimmerdiy.com/e36
http://www.unofficialbmw.com/e36.html
http://logun.org/
http://www.bimmerzone.com/bmwtechinfo.htm
http://www.brazeauracing.com/tech.htm
http://www.bimmerportal.com/forums/showthread.php?t=8
http://www.bobmodifiedbmw.com/bmwlink_files/BMWtech.htm
http://logun.org/
Последна промяна bmwdriver на 05 Дек 2008, 23:31, променена общо 4 пъти
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Кодовете на боята при БМВ
CheGevara написа:
Цвят код
Alaskablau met. 367
Alpinweiss 1979 146
Alpinweiss 1984 146
Alpinweiss II 218
Alpinweiss III 300
Alpinweiss III 1996 300
Amarenarot met. 403
Anthrazit met. 055
Aqua-met. 451
Arktisblau met. 1974 045
Arktisblau met. 1984 045
Arktisblau met. 1986 045
Arktisgrau met. 269
Arktissilber-met. 309
Ascotgrau met. 151
Ascotgruen met. 353
Atlantisblau 207
Bahamabeige met. 170
Baikal met. 042
Balticblau met. 178
Barbadosgrün met. 247
Biscayablau 140
Blau met. 033
Bostongrün met. 275
Brasilbraun met. 154
Brillantrot 308
Bronzitbeige met. 1982 139
Bronzitbeige met. 1984 139
Bronzitbeige met. 1988 139
Calypsorot 252
Calypsorot met. 252
Chamonix 058
Cirrusblau met. 1986 189
Cirrusblau met. 1989 189
Cordobarot met. 286
Cosmosblau met. 185
Cosmosschwarz met. 303
Dakargelb 267
Delphingrau met. 1982 184
Delphingrau met. 1988 184
Diamantschwarz met. 181
Dunkelblau 263
Dunkelgrün 289
Dunkelgrün II 307
Fjord met. 1972 037
Fjord met. 1983 037
Gazellenbeige 128
Glaciergrün met. 334
Gletscherblau met. 280
Golf 070
Granada 023
Granitsilber met. 237
Graphitgrau met. 087
Hellrot 314
Hennarot 1977 052
Iberischrot 016
Islandgrün met. 273
Jet Black 668
Karminrot 172
Kaschmir met. 1978 143
Kaschmirbeige met. 301
Korall 1976 020
Korall 1977 020
Lachssilber met. 203
Lapisblau 1980 173
Lapisblau 1984 173
Lazurblau-met. 294
Madeira 027
Madeiraschwarz met. 302
Malachitgrün met. 205
Malaga 021
Mauritiusblau perl. 287
Montrealblau met. 297
Mysticblau met. A07 A07
Nachtblau met. 040
Nachtblau met. 453
Neonblau met. 255
Nepalsilber met. 374
Nogarosilber met. 243
Opal met. 1986 171
Orientblau met. 317
Orientbraun met. 285
Oxfordgrün met. 324
Ozeanblau 054
Pastellblau 044
Petrol mica met. 305
Petrol pearl 533
Phönix 028
Platanengrün met. 188
Polaris met. 060
Puderblau met. 367
Reseda met. 1976 075
Reseda met. 1979 075
Rot 3470
Royalblau met. 1986 198
Royalblau met. 1989 198
Safaribeige 1979 147
Safaribeige 1984 147
Samanabeige met. 282
Samoablau met. 295
Saphirblau met. 1979 149
Saphirblau met. 1983 149
Saphirschwarz met. 475
Saturnblau 176
Schilfgrün 062
Schwarz 086
Schwarz II 668
Sebring grau met. 229
Sepiabraun 142
Sienarot met. 281
Siennabraun met. 009
Silbergrau met. A08 A08
Sterling silber met. 244
Stratosblau met. 150
Taigagrün met. 349
Technoviolett met. 299
Titansilber met. 354 354
Tizianrot 315
Tobagoblau met. 256
Topas met. 013
Toprot 257
Traumschwarz met. 278
Verona 024
Violettrot 316
Violettrot II 328
Weinrot 224
Weiss 4196
Yukonblau met. 493
Zinnoberrot 1984 138
Zinnoberrot 1991 138
Zobelbraun met. 196
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Таблица с момента на затягане на болтовете (Tightening torques) спрямо стандарта на БМВ.
http://tedserbinski.com/files/bmw_torq.pdf
Информацията е любезно предоставена от magareto_yori
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Полезни теми и линкове свързани с Е36
Ремонт на бутоните на ел. стъклата
Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Резервоар и бензиномери - общо устройство- DIY
Ремонт на воден радиатор -DIY
Смяна на хидравлично масло на кормилна система
LuK LF65A - ревизия на хидравлична помпа
Ремонт на алтернатор - DIY
Демонтаж на шибидах от горната му страна
Монтаж на комплект подлакътник от е36 с десен волан
DIY: Ремонт на моторче за празен ход (ICV): М44 и М43 >95г
Монтаж /свързване на аларма - DIY
Как се пуска DIS - история в картинки
Смяна лагер първичен вал DIY
Инсталиране на дневни светлини DIY
Направи си сам термо датчик и отново следи градусите навън
Моторче за шибидах - свързване
Смяна на лагерчето при скърцащ волан, DIY
Ремонт на компресор "Seiko Seiki" - DIY
Тройник парно - подмяна О-пръстени и фланци
Смяна на преден тампон на диференциал
Плафони в краката и диоди на централния плафон, огледало.
Как да си направим IS изпускателен колектор за М40-М43.
Висящ лагер (смяна ) - DIY
Конверсия на предни седалки от седан към купе/кабрио/компакт
DTM дифузер за е36.
Оpenms41 дискусия.
Регулиране на ел.стъкла.
Как да си направим помпа за обезвъздушаване на спирачки DIY.
Как да разглобим напълно М огледала за е36.
DTM дифузер за е36.
Оpenms41 дискусия.
Два полезни файла- единия обяснява що е дигитален климатроник, другия как се сменя радиатор на парно без да се маха цялото табло. За съжаление са на английски само. http://cloud.tapatalk.com/s/5e09b94e6668a/IHKA%20E36.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5e09b8d699398/Heater%20Core%20Replacement.pdf
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
- x3m
- E21 поклонник
- Регистриран на: 5.02.2005
- Кара: e36 компот
Re:
bmwdriver написа:Таблица с момента на затягане на болтовете (Tightening torques) спрямо стандарта на БМВ.
Здравейте, ако може някой да качи таблицата пак ще съм му благодарен
Намерих таблицата и я качвам
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
E-21 Team Bulgaria
11 мнения
