датчик на разпределителен вал ?
			32 мнения
			 • Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Bashticata
 - Регистриран на: 18.05.2010
 - Кара: E39 2.0
искам да попитам на елкона ми казаха че имам грешка на разпределителен вал на таблото нищо не ми е светнало и си варви колато но триабвало да се смени защото ако изгори и втория щяла да ме остави на патя спешно ли е толкова това ?
		- blacksapphire
 - Регистриран на: 5.05.2008
 - Кара: G02 ///M40d
Re: датчик на разпределителен вал ?
По принцип  трябва да усещаш леко губене на мощност и неравномерно ускорение при пълно натискане на газта и проблеми с топлото палене. Около 180 лева си приготви за оригинал
				Последна промяна blacksapphire на 20 Май 2010, 9:31, променена общо 1 път
		- Bashticata
 - Кара: E39 2.0
усеща се да при рязко даване на газ придарпване точно както казваш с паленето няма проблеми и топла и все пак много ли е наложително че имам и застраховки да и права и така нали се сещаш
 фатално ли е нов сам и не знам никакви особености на БМВ затова всичко тук ми е от полза
		- Bashticata
 - Кара: E39 2.0
датчика е на коляновия извинявам се много !!!!!
		- im0tep
 - Регистриран на: 17.05.2008
 - Кара: ше Е 39 520 98 г.
Bashticata написа:датчика е на коляновия извинявам се много !!!!!
Колкото повече го бавиш толкова по зле ще става.Ще започне да гасне в движение и да не можеш да запалиш после известно време,губи мощност и така...но най неприятното е това с гасненето...и ще доиде един момент в който изобщо няма да можеш да запалиш.Аз моя датчик го взех за 130 лв с отстъпка.Търси датчик само на Сименс или на Хела а в най добрия вариант го купи от оторизиран сервиз ако можеш.
- Lucky
 - Старши ентусиаст
 - Регистриран на: 10.11.2004
 - Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
 - Мечтае да кара: 5GT 535i
Не се ебавай с това. Може да ти загасне колата в много неподходящ момент.
		- im0tep
Lucky написа:Не се ебавай с това. Може да ти загасне колата в много неподходящ момент.
Точно на това исках да наблегна и аз
- dbanchev
 - Регистриран на: 29.08.2008
 - Кара: e39 M52 газов котлон
 - Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега сменяй го датчика не го мисли изобщо, аз така от чакане и бавене да се скапе напълно ме остави в най голямото задръстване в центъра
  колко псувни отнесох
  .... и взимай само оригинал, че от алтернативни по 80- 100лв пак се берат ядове.
  колко псувни отнесох  - kamendc
 - Регистриран на: 16.07.2009
 - Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
и от мен за - сменяй, щото ми угасна един път на евлоги георгиев и васил левски... запали след 5 мин. самичка, но след второто гаснене отидох и го смених.
оригиналните пише бмв (ако е от дилъра) или вдо/сименс (ако е от друг магазин - но пак е същия). хела, фленор и подобни марки ми препоръчаха да не слагам, макар че бяха с 50 лева по-евтини.
- simke78
 - Регистриран на: 9.10.2008
 - Кара: BMW E63 650
 - Мечтае да кара: BMW М6
Колеги здравеите.Преди месец като се връщах от Италия ми угасна за пръв път на една от митниците.След това като стартирах,веднага запали.През следващите дни почти всеки ден,ми гасне по един път,наи-вече на кръстощата,когато колата не се движи,веднага след това като стартирам двигателя пали от първия път.В събота бях на диагностика и засякоха грешка-"датчик на коляновия вал".Като изтриха грешката,вече от 2 дни не ми гасне и върви по същия начин както и когато гаснеше,няма разлика.Въпросът ми е:Да сменям ли този датчик,като след изтриването на грешката не гасне вече колата?Защо се е получила такава грешка,на какво се дължи?Дали защото,навъртях около 3 хиляди километра по европеиските магистрали за 5 дни,има някакво натоварване на двигателя?
Мерси
		Мерси
- im0tep
Закачи я пак на диагностика след няколко дена и ако има пак грешка сменяй го.По принцип когато е по заминал датчика пали трудно след като изгасне.Аз преди да сменя моя не можах да запаля около 3 часа.
		- el_nino
 - Регистриран на: 15.05.2004
 - Кара: BMW E30 320i Convertible '87
А каква е разликата между симптомите на датчик на рапределителния и коляновия  вал и съответно разликата в цената ?
			- badsharki
 - Регистриран на: 23.04.2005
 - Кара: F11 530xd
el_nino написа:А каква е разликата между симптомите на датчик на рапределителния и коляновия вал и съответно разликата в цената ?
Тъй като комбинацията датчик на колянов и разпределителен вал се използва в двигателите с променливо газоразпределение (VANOS в нашия случай), съответно и най-общо казано датчикът на разпр. вал следи за момента на газоразпределението. От тук и симптомите за повреден такъв ще са свързани с проблеми в газоразпределението: влошен празен ход, влошено ускорение, пропуски в запалването (misfiring), двигателя да работи на аванс, може да не запали изобщо двигателя.
За симптомите на датчикът на коляновия вал са писали по-горе колегите - гасне и не пали.
Относно въпросът "Прецакан е датчик на коляновия вал, да го сменям ли?" не виждам смисъл да се задава изобщо, след като този датчик е най-важния в един двигател с вътршно горене. Без всеки друг датчик колата може да работи, макар и лошо, но да запалите двигателя без този датчик е 1: ... колкото зъба чете.
Между другото, ако демпферната ви шайба е тръгнала, тя започва да отделя стружки, а тъй като датчика представлява магнит и индуктивна бубина, по него се полепват част от тия стружки и започва да дава невярна информация. В този случай се сменя демп. шайба и само се почиства датчика от стружките.
Последна промяна badsharki на 08 Юни 2010, 13:08, променена общо 1 път
		- simke78
 - Кара: BMW E63 650
Колеги,а трудно ли се сменя датчика на коляновия вал?Трябва ли да търся специализиран сервиз?Къде се намира този датчик?Вчера пак ми угасна на едно кръстовище,но веднага запали след това и не ми е гаснала повече.Ама ще пътувам и не искам да рискувам.Аз мога ли да го сменя,и откъде наи-добре да го купя?
Мерси
		Мерси
- ham
 - Регистриран на: 6.04.2008
 - Местоположение: Пловдив/Плевен
 - Кара: BMW-E60
 - Мечтае да кара: Simson
 - Детайли за колата: син металик,всички екстри без кожа
Елементарно.Развиваш двата в ляво и дясно "бързи"болтове на дифузиора.Издърпваш нагоре/не излиза/,но си помагаш да отвиеш перката на виското/4 шестограма/.Издърпваш тогава дифиозора.Датчикът се вижда монтиран с едно болтче под тялото,което е на термостата.Завършва с куплунг тройка.Отвиваш,откопчаваш и обратно с новия.Това е за 520I,за TDS-а е по-надолу.
Успех.
		Успех.
			32 мнения
