Какви могат да бъдат последствията за двигателя?
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Re: Какви могат да бъдат последствията за двигателя?
Колеги, благодаря ви за изчерпателните мнения. Този път наистина получих обоснован и адекватен отговор на поставения въпрос.
Ще използвам темата за да попитам колко време според вас е нужно да оставям двигателя да поработи на място след яко настъпване?
Аз правя следното: Преди да паркирам пред нас има спускане на едно нанадолнище, което е около 200-300 метра. Още преди започването на спускането, изключвам от скорост умишлено. След това имам 1-2 минути докато паркирам, при което оборотите не се вдигат повече от 1100-1200, защото търся място на полусъединител (тясно е и дори не може да се сложи първа). След като паркирам, я оставям да работи на място още минутка и гася.
Това е достатъчно, нали?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
surfboard написа:Колеги, благодаря ви за изчерпателните мнения. Този път наистина получих обоснован и адекватен отговор на поставения въпрос.
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
PIONEER написа:Хаос написа:uricatoli написа:щото трябва време за да достигне обратно до нормалната работна температура.. а ако го изкасиш веднага тя се покачва рязко вместо да слиза надолу..
ох ама за бисерите сте бе, хора
и как се покачва температурата след като изгасиш двигателя? схеми, едно-друго ще може ли?
Ако да речем,че нормалния режим е на 90 градуса,а ти угасиш веднага е нормално по уред да ти се качи температурата с няколко градуса,защото на практика спираш циркулацията на водата в системата.Охладената вода в радиатора не достига в двигателя,а тази която е вътре от нагретите метални части повишава температурата си.Аз това редовно го наблюдавам особено лятото на едната си кола,която е с термометър-гася я на 85 градуса и като дам на контакт след 1,2 минути е на 88-90.Ако поседи малко си пада,а ако я запаля доста бързо се връща пак на 85Тъй,че не са врели некипели тия работи.Друг е въпроса,че според мен последици няма.То затова температурния режим на една кола варира в широки граници.
точно това имах предвид ама бирите ми бяха повечко да не прегрея аз
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Ми ето го елементарно обяснено,мотора е работил и перката се опитва да свали температурата,масло,антифриз,всичко ври и кипи...и ти-оп,аре чао и от ребрене на двигателя и опитите му да стигне по-ниски температури-ти го прекъсваш...
по принцип двигателя е топлогенератор,колкото му е по-топло,толкова е по-ефективен,ама металите не държат и се налага да се охлажда,като ребриш мотора,той достига по-големи температури,от колкото охладителната система може да потуши,изключение правят специланите мотори...така че е хубаво е да се гаси
От скорост не се изключва колега, защо го правиш? Не че е абсолютно забранено, но пък и въобще не е необходимо.
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Да, съгласен съм, колега и го правя само когато съм настъпвал, с цел оборотите да паднат на около 800 и един вид турбината да не се върти толкова бързо и да не се натоварва. Иначе никога не изключвам от скорост докато карам и съм върл противник на карането по инерция, особено на БМВ
- Dirty M5 driveR
surfboard написа:карането по инерция, особено на БМВ
Каране по инерция не значи каране на свободна
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Гасиш двигателя и след 1 минута примерно даваш на контакт и гледаш показанията на температурата, която обикновено е леко повишена. Като се стартира двигателя и антифриза започне да циркулира температурата се нормализира. Едва ли има някой, който да не го е забелязал това.
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Между другото цитираните по-горе експлоатационни правила и препоръки за турбо-двигатели наистина работят. Допреди няколко месеца карах друга марка автомобил, който при закупуването му, преди няколко години, беше на около 90 000 реални километри. Още тогава познати и майстори ми казаха че е препоръчително след като го запаля сутрин, да не потеглям веднага, да не го настъпвам докато не загрее и преди да го изгася също да изчакам малко. Въпреки че тогава не знаех защо трябва да правя тези неща, все пак ги правех редовно и виждам че е имало ефект, защото колата ми в момента е в мой роднина и е на 270 000км. От както е купена (т.е от 90 000), турбото никога не е сменявано или ремонтирано и към настоящия момент си надува нормално и колата тегли перфектно.
За сравнение - мой приятел имаше същата кола и турбото му даде фира на около 150 000км и той направо го замени с ново (повредата била сериозна). Но неговата експлоатация на двигателя беше жестока и коренно противоречаща на гореописаните правила.
- Dirty M5 driveR
surfboard написа:Между другото цитираните по-горе експлоатационни правила и препоръки за турбо-двигатели наистина работят. Допреди няколко месеца карах друга марка автомобил, който при закупуването му, преди няколко години, беше на около 90 000 реални километри. Още тогава познати и майстори ми казаха че е препоръчително след като го запаля сутрин, да не потеглям веднага, да не го настъпвам докато не загрее и преди да го изгася също да изчакам малко. Въпреки че тогава не знаех защо трябва да правя тези неща, все пак ги правех редовно и виждам че е имало ефект, защото колата ми в момента е в мой роднина и е на 270 000км. От както е купена (т.е от 90 000), турбото никога не е сменявано или ремонтирано и към настоящия момент си надува нормално и колата тегли перфектно.
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Напълно си прав, колега. Повечето от моите колеги в службата например въобще не знаят за тези правила. Един път пътувахме за Паничище с колата на един колега, която също има турбо. Сигурен съм, че повечето от вас са ходили там и знаят какъв за какъв наклон и в продължение на колко километра говорим. Турбината беше натоварена на максимум, защото нагоре имаше екстремни изпълнения и демонстрация на тягата на 180-те коня.Двигателят не падаше под 3000-4000 оборота (беше бензинов). Като стигнахме горе, колегата ВЕДНАГА изгаси колата, дори още не бяхме спряли напълно на едно място. Попитах го защо я изгаси веднага и той отговори: "Защо, не трябваше ли, аз не знаех". След като му обясних какво е препоръчително да прави, той ми сподели, че до момента е сменявал турбината за трети път......(двигателят е 1.8Т 180 коня)
Сами направете изводите
26 мнения
